查看: 2133|回复: 13
海尔T68 重启死机
发表于 2010-12-29 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      刚刚接到一台机器,海尔T68过来时是不开机的,内存重插好了,但是现在是不能重启,在重启时会死机,但是可以正常关机。希望论坛里有遇到过的高手可以指点指点!在这先谢了!
发表于 2010-12-29 17:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能重启的机子我碰到过一次,IBM R32。更换南桥后解决的,希望能给你点思路!
发表于 2010-12-29 17:35:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是重启时内存检不过。
发表于 2010-12-29 17:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 369275629 的帖子
谢谢,这个会不会是显卡的问题?
发表于 2010-12-29 18:05:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
个人不成熟观点认为,先软件后硬件,先板卡级然后再芯片级,从最简单的地方入手。我在这里跟师傅学就是按照自己的观点,有时候他把机器拆了,测了也没有问题,我拿过来装个系统或在系统里面设置一下就好了。
发表于 2010-12-29 18:10:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
支持楼上的兄弟
发表于 2010-12-29 18:16:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是内存问题
发表于 2010-12-29 18:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 四处漂泊流浪 的帖子
谢谢,我在PE下就不能重启了,做系统XP的不是要重启嘛,就是卡在那不动了!
发表于 2010-12-30 15:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求助啊!
发表于 2010-12-30 15:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL 有个机器 我碰到过 有个什么芯片控制的 那电容缺电压  原来是普通状态下是5V  可是重启就会变 的那个电容
发表于 2011-1-2 22:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,楼上的各位。问题已经解决了,换了个南桥!
发表于 2011-1-2 22:26:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
悬,海尔的内存槽都比较宽,很多内在都不够厚,不稳定
发表于 2011-1-2 22:40:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
T68 好像是英伟达的显卡。。。。通病吧!
发表于 2011-1-2 22:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换一条内存条试一下,不行就得做南桥了!
