- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-9
- 精华
1、刚开始是保险丝烧断,后来换了一个还是烧。。。
2、然后测到2个C4106击穿,于是用E13007替换,再换上新的保险丝,通电,又烧保险丝。。。郁闷。。
3、再认真测电路,发现RL207整流二极管击穿,全部替换,再换上新的保险丝,通电,这次没烧保险丝,但是短接绿线、黑线没反应,风扇不转,测得绿线电压4.8v,紫线5.1v,其他线都为0v;
4、后来再仔细认真看了看板,发现接其中一个C4106开关三极管基极的0欧(其实是1欧,在此谢谢6楼 陈小平 同学的提醒)电阻烧坏,测得电阻无穷大;
5、换了个0欧(这里也是1欧)电阻后,通电,短接绿线、黑线,风扇转起来了!!其他线电压也正常了!
总结:
1、烧保险丝,可以先测测整流二极管是否击穿;
2、检测开关管是否击穿;
3、如果短接绿线、黑线没反应,风扇不转,但测得绿线电压4.8v,紫线5.1v,其他线都为0v,检测接开关管基极的0欧(这里也是1欧)电阻是否烧坏开路。
