查看: 2549|回复: 5
一个LG显示器,屏幕左边有图,右边却没有
发表于 2008-2-27 18:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天遇到一个LG显示器,屏幕左边有图,右边却没有,左边什么都正常,菜单也有,再不接信号时,屏幕会弹出框框,显示没有信号连接.请哪位大哥告诉小弟一下.行幅调整管好的,S校正好的,
发表于 2008-2-28 10:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不接信号时,图像是不是正常?同时,左边有图右边没图,这个图是不是完整被压缩的?还是只有一半?
发表于 2008-2-28 15:30:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇到一台是中间有三竖没显示,图象不完整
结果换包搞定
发表于 2008-3-2 13:11:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
看一下显像管上的行偏转线圈电路.
发表于 2008-3-2 22:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下行相位有关元件,特别是有关的电容器是否损坏。
发表于 2009-4-10 11:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
lg-t730     光栅正常 图像不压缩 只是左边只有10cm宽的图像
