查看: 6929|回复: 12
维修LG1934S,通电无反应黑屏!
发表于 2010-12-29 14:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
症状:通电按键灯不亮,黑屏!
拆开!LG和三星屏都是塑料卡扣,经常维修液晶的师傅肯定已经见怪不怪了,比较容易弄坏卡扣,最好是用撬屏工具或者比较硬一点的银行卡什么的,2代身份证最好使唤!
观看了下,发现已经被别人修过,一塌糊涂;用自制的1-4灯点亮了所有灯管,证明灯管是好的!现在就是一体版的故障了,给一体高压板供电检查光耦817端无电压,换!检查发现一体板的2个8脚都被更换过,换成4606了;原版是p6006hv,更换成60006!顺便也更换470/35   1000/10的电容,插上灯管开启;背光全亮;开关正常!
  在下来接上屏线!白屏,检查屏电压5V没有;测试屏线通断,原来断了2根,估计是其他同行在修理时搞断的,换掉它!测量未插屏5V供电正常!接上屏后,白屏哦!检查屏板上的保险后级没有5V前级有!换掉它!通电一切正常!拷机2小时无故障!给用户拿走!
顺便供上他的一体版的全景!以供参考!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2010-12-29 14:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的不错,有经验。学习一下。
发表于 2010-12-29 15:34:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主真牛,人家换过的配件也知道得一清二楚
发表于 2010-12-29 16:04:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主真有心得。收多少钱?
发表于 2010-12-29 16:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是别人特意搞出来的吧   不然哪会有这么多问题    楼主不简单
发表于 2010-12-29 16:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
因为修了不下10个LG1934S 了~所以对他的高压板记忆比较深刻;LG1934S的通病就是8脚块子和电容,以及灯管老化;引起闪屏。
呵呵~大家问收了多少钱? 80块哦!我们这里维修人员和民工差不多!
发表于 2010-12-29 17:43:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
技术不错啊
发表于 2010-12-29 17:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
修的很不错哦,还能查出来原来这个一体板上是啥配件,还得多向楼主学习~
思路很不错,非常值得学习
发表于 2010-12-29 22:18:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
非学不错。技术还是很牛的
发表于 2010-12-30 00:01:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常熟手呀,一看元件都会代换,历害
发表于 2010-12-30 09:23:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我一般八条腿的MOS管不是同型号不敢轻易代换.不知道大家有没有这方面的经验.
发表于 2011-1-1 08:39:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机是群康代工,非原厂生产,我修一个网吧的很多是这个型号,修了二三十台,多是5v电容鼓, 高压板坏得比较多.
发表于 2011-1-1 16:32:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
lg这个显示器好像是通病吧
