查看: 2413|回复: 18
hp V3000集显不显示
发表于 2010-12-29 10:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
hp V3000 945集成显卡 加电不显示 电流0.66 没思路 难道是北桥
发表于 2010-12-29 10:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥!
发表于 2010-12-29 10:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天真无邪 -2 规则
发表于 2010-12-29 10:20:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流是从多少到0。6的啊?V3000有这个通病的。你加热下北桥试试吧。以前我也遇到过
发表于 2010-12-29 10:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊北桥!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天真无邪 -2 语出3、4搂
发表于 2010-12-29 10:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很可能是北桥
发表于 2010-12-29 10:22:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
更换北桥。
发表于 2010-12-29 10:33:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习长见识!长经验!向高手前辈致敬!
发表于 2010-12-29 10:37:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主,你那个电流0。66是怎么上来的,到底跑到什么地方了,不过这机器北桥一般容易空焊是真的。
发表于 2010-12-29 10:39:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先做了看看。
发表于 2010-12-29 10:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这玩意是通病哦。
发表于 2010-12-29 10:45:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换CPU  换内存  重焊北桥  换北桥
发表于 2010-12-29 10:47:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
INTEL集成显卡的,没有这个通病,只能测一下北桥到内存的信号,对地阻值相同就正常,
发表于 2010-12-29 10:48:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主做北桥没有啊!修好没有啊?
发表于 2010-12-29 11:08:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊北桥好了 谢谢大家
发表于 2010-12-29 12:45:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
重焊北桥  换北桥
发表于 2010-12-29 14:29:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是通病啊   lz你之前是不是不知道啊
发表于 2010-12-29 15:39:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ的修好没有啊  什么问题  我这有片和你一样的板子  北桥换了  还是不好
发表于 2010-12-29 15:53:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是不是北桥集成显卡
