查看: 3915|回复: 3
主板PXE信息F4不能保存怎么处理
发表于 2010-12-29 09:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一NF720主板启动时,CMOS设置好网卡启动,默认不能进PXE,
按SHIFT-F10进去设置boot order 为int 19h ,(默认ROM DISABLE)
然后F4保存可以进锐起系统.....使用正常..
但是重启电脑又进不了系统了。.需要重新设置了.......
主板CMOS设置信息未丢失....
请问故障在哪儿?
我重新刷过官方BIOS,也一样....复制同样型号,正常使用的主板BIOS过来刷过也一样..
请教大家。。。。
这个PXE的信息保存是在哪儿的?
我原来以为也是在BIOS这里的。。。。看来不是。。。。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-12-29 09:28:33 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
把所有的饿ide sata接口全部关闭 试试
发表于 2010-12-29 09:35:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是BIOS掉电呢!有没有元气件漏电导致不能保存BIOS呢!跑下线路看看!
发表于 2010-12-29 09:42:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主弄好了说一下情况让大家了解一下
