查看: 1489|回复: 5
笔记本主板白色块花屏???
发表于 2010-12-29 00:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本主板白色方块花屏,很有规则的 ,显存都换过了 在换到其中有一颗的时候中间还出现了几道红色的方块,是 那出问题了呀
发表于 2010-12-29 07:08:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该就是现存个别颗粒损坏,引起数据运算失常。
发表于 2011-1-1 17:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没换好 要么就是显卡问题
发表于 2011-1-1 20:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外接正常吗    先外接一下      如果外接是好的     你先查屏这块   如果不行那就是显卡了
发表于 2011-1-1 20:06:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 偏爱518 的帖子
外接试试 外接正常的话换个屏试试
发表于 2011-1-5 00:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么查具体的问题出在那里呢 ,怎么 测量?、、???
