查看: 1646|回复: 2
"主板点不亮“是说开机电路不通过,还是没显示呢?
发表于 2010-12-28 21:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请不要见笑,"主板点不亮“是说开机电路不通过,还是没显示呢?
”开机无复位“是复位灯常亮吗?
”不通电“是指主板连待机也没吗?
请高手指点。谢谢。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 给你修改了标题。
发表于 2010-12-28 21:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板不亮 很多种 不好说的 复位是复位信号 不通电 这个也很难说
发表于 2010-12-28 21:53:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不通电就是怎么按都没反映,强制短路能通电
