查看: 5815|回复: 7
[显卡维修]
MATS9测试9400GT提示“The card is not recognized”
发表于 2010-12-28 18:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
七彩虹9400GT小花,运行MATS提示“The card is not  recognized”识别不到呢,这是什么问题?
发表于 2010-12-29 12:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是要看芯片选用MATS测试程序?
发表于 2010-12-29 14:43:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
软件版本不对或者GPU不是9系例的
发表于 2010-12-29 17:52:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在有些是改卡维修时必要注意看显卡的核心来判断,。。。。。。。。。。不然修到坏都不知道是怎么回事哦。。。
发表于 2010-12-29 17:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
软件版本的问题,一种是G72系列一种是9500GTMC1F
发表于 2010-12-29 18:24:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 多多 的帖子
感谢超版回复,显卡芯片是G96-200-C1,没有看明白你说的后面一句话的意思。刚才试过MATS7可以测,报错是
FBD:31:0                264   2684
       63:32             267     2632
failing bits:16 17 22 23  48 49 54 55,感觉有点问题。。。
发表于 2010-12-29 22:47:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个要用GT200测试工具测的
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
jackiexp + 12 基本能识别MATS5、6、7、8、9定义法的误导性.
发表于 2010-12-30 12:42:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 美丽的的谎言 的帖子
刚才用GT2测了,但是只有两句话就没有了。“MATS Vension GT200_16.Testing G96 with 128M  of Momory."
