查看: 2965|回复: 8
华硕A6U 电流到0。8不动 3,秒掉电。诊断卡跑D4 B7
发表于 2010-12-28 17:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
A6U sis 芯片组。;电感电压都出来了。CPU 内存是好的,北桥。CPU 供电芯片加焊了,cpu座加焊了。周围的电阻都融了。,没敢推座子,现在电流到0。8不动 3,秒掉电。请问是什么问题。
诊断卡跑D4 B7 以前记得师傅修快A6 班子,只要换内存旁边的2个电容就可以了,不记得是什么板子了。是A6系列的。
发表于 2010-12-28 17:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的北桥容易坏
发表于 2010-12-28 19:00:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU电源管理芯片虚,或者坏
发表于 2010-12-28 19:20:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议你查一下个电源管理芯片的PG是不是都发到了南桥
发表于 2010-12-28 21:45:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有个DELL D620的板子   也是到0.8掉电  郁闷死了,,
发表于 2011-1-4 13:28:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
内存旁边的两个什么样的电容?主要起什么作用?
发表于 2011-1-4 13:36:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
类似内存没跑过,楼主细查这块。
发表于 2011-1-4 14:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象是内存没有完全跑过,查下内存或者加焊北桥哦
发表于 2011-1-4 22:48:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
插不插内存有区别吗 码
