查看: 3278|回复: 9
HKCS2209显示器按两下开关才能开开
发表于 2010-12-28 12:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
HKCS2209显示器按两下开关才能开开。第一次开按两次开关才能开开显示器以后在从新开就没有事了大家谁能帮我解决啊谢谢了?
发表于 2010-12-28 19:51:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开看电源板有无电容鼓起,其次换按键试下
发表于 2010-12-28 20:31:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源的问题..仔细查一下吧
发表于 2010-12-28 20:52:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要只看表面现象 ,其实很多问题都是这样 ,不拆开看谁都不确定是什么问题。一旦拆开了 很多问题就摆在我们面前了 ,搞维修都是如此,我们其实就是比客户多了一步。动手能力一定要强。不要随便听别人说什么 自己动手后才能找到真正的问题。
发表于 2010-12-28 21:22:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电容损坏的可能性比较大,应该是电容鼓包了
发表于 2010-12-28 22:04:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆出来看看啊,把电源电压测量一下啊
发表于 2010-12-28 22:13:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的现象是驱动板上的问题,多查查驱动板
发表于 2010-12-29 09:19:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按键问题也会引起这种现象.
发表于 2010-12-29 14:03:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
得拆开看看,测测才能确定,口说无凭的!
发表于 2010-12-29 23:34:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拆开看看啊  估计是电容有鼓包的了
