查看: 2277|回复: 19
三菱15吋液晶显示器
发表于 2010-12-28 11:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
收到一台三菱15吋液晶显示器亮一秒就变暗屏,而且会偏红,请大家帮帮忙。
发表于 2010-12-28 11:24:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
偏红有可能是灯管问题
发表于 2010-12-28 11:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
老机型一般发红是灯管老化。。
发表于 2010-12-28 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    灯管老化了吧
发表于 2010-12-28 11:53:03 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
换灯管试一下啦
发表于 2010-12-28 12:41:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
暗屏呢?怎么解决?暗屏不过有画面的,也跟灯管有关吗?
发表于 2010-12-28 12:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管
问题
发表于 2010-12-28 21:26:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
灯管或者是高压问题
发表于 2010-12-28 22:02:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板的问题吧,没有全部点着灯管,就是暗红色哦
发表于 2010-12-28 22:10:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
100%更换灯管就好
发表于 2010-12-28 22:50:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 fixithub 的帖子
暗屏是指液晶屏幕是好的,但灯管或高压板坏,所以没有背光输出的现象。
先换灯光试试吧。
个人建议,仅供参考。
发表于 2010-12-28 23:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偏红的话灯管肯定有问题了,先换灯管再看情况
发表于 2010-12-28 23:46:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟肯定是灯管的问题 换上就好了
发表于 2010-12-29 09:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 fixithub 的帖子
暗屏,能看下下面的图标不?能看到80%以上也是灯管;别一部份是高压的问题
发表于 2011-1-1 17:55:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看LZ是新手吧!
发表于 2011-1-21 14:26:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偏红肯定是灯管老化引起的,换灯管肯定好
发表于 2011-1-21 17:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个基本上就是灯管问题了。
发表于 2011-1-21 17:19:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该是灯管的问题,你先点下灯管,检查下灯管是否偏色..,..
   偏色就是灯管的问题,不是的话就是高压了吧
发表于 2011-1-21 18:10:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
兄弟肯定是灯管的问题 换上就好了
更換燈管要小心 喔
发表于 2011-1-21 22:31:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老机器灯管可能性大
