查看: 3419|回复: 5
怎么区分LPC总线,与PCIE?一直没有明白
发表于 2010-12-28 10:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看书知道 论断卡有PCI老一点的, 现在有LPC 卡,还是PCIE的?没有明白,求指教
补充下PCIE是不是插现在的无线网卡口?PCI的是主板上原有的PCI口吗?
发表于 2010-12-28 10:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PCI-E的啊 插无线口的 不过有些机器是不跑码的
发表于 2010-12-28 11:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PCI是插大一点的那种无线网卡的,现在的板子很多都没有了,LPC需要飞线接测试点的,新手慎用
发表于 2010-12-28 11:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
提醒:现在市面上有的笔记本电脑,WLAN接口不含PCIE信号,只使用USB2.0信号。所以诊断卡插上去没有一点反应。
发表于 2010-12-28 12:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 蓓祖宗 的帖子
哦,知道了,那无线走的是LPC总线?
发表于 2010-12-28 12:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 qflr123 的帖子
哦,明白了,原理弄明白在飞
