查看: 4228|回复: 18
有一台显示器一通电亮。二秒后暗屏是什么原因
发表于 2010-12-27 21:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一台显示器一通电亮。二秒后暗屏是什么原因。换了所有的电容。。。有个50V33UF的电容电压没有。怎么回事。。。TL1451AC的15没电压。。3脚14脚也没电压,怎么回事,请教了。。
先用硬件 代换法 能解决的 这样就可以 判断出问题所在的位置了  发表于 2010-12-31 10:51
发表于 2010-12-27 21:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板和屏都可能的,,
发表于 2010-12-27 21:28:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
应该是高压板保护了吧先查一下供给高压板的电源是否有
发表于 2010-12-27 21:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板或者屏幕里的灯管保护都有可能的
发表于 2010-12-27 21:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管有坏的,或高压板有短路
发表于 2010-12-27 22:05:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
查高压板和灯管
发表于 2010-12-27 22:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本上九时高压板和灯管!
发表于 2010-12-29 22:36:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先检灯管有没有问题 要是没的话 就是高压板那儿有问题了
发表于 2010-12-29 22:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管  和 高压板都有可能
发表于 2010-12-30 09:29:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先用通用的高压条点亮以后看一看情况如何.再下结论也不迟.
发表于 2010-12-30 09:41:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不是高压板坏了就是灯管有问题 OK
发表于 2010-12-30 09:55:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先拿一套点屏的点点看是不是灯管问题..
发表于 2010-12-30 10:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用外接的灯管测下就知道那的故障了
发表于 2010-12-30 10:17:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到一台,还没搞好。扣上屏蔽铁壳就不亮屏,拆开就正常,很郁闷。
发表于 2010-12-30 11:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能是高压保护
发表于 2010-12-30 17:11:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接改一个高压,试一下不就知道了吗。。
发表于 2011-1-1 14:08:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
先换通用高压板试一试了
发表于 2011-1-1 15:36:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 恒辉飘云 的帖子
有那个XXJ 3KV的电容吗?换掉它,没有的话加一个上去,看看。我遇到过
发表于 2011-1-1 20:53:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
都是高手来的
