查看: 1749|回复: 1
-12V蓝线不正常
发表于 2010-12-27 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接上负载,其他电压输出都在正常值范围内,就是-12V为-19V。电容也更换过了,想不明白怎么不在正常值范围内,不知道会不会有影响呢?
发表于 2010-12-27 19:00:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的不正常,是指什么意思,,其它电压都正常,那这两路电压不正常可单独查这里呀,
