查看: 14481|回复: 0
NCP1200(200A6)代换(NC)P1337的方法
发表于 2010-12-27 14:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AOC 2282V5液晶显示器电源部分坏了,电源管、P1337坏;R807、R831、R832烧焦,R805爆、R806开路;电源管G、S极间的电阻焦(看不到编号)。因为手上没有现成的P1337,查阅资料NCP1200的脚功能与P1337相同,决定用NCP1200来你换P1337,但是NCP1200与光电耦合器的连接方式和P1337是相反的,P1337第2脚电压高时输出电压降低,反过来第2脚电压低时输出电压升高。所以要把NCP1200接入到NCP1337的电路板上时要把光电耦合器的第3脚接地,第4脚接NCP1200的第2脚。
