查看: 1757|回复: 7
液晶显示器
发表于 2008-2-26 23:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这有台15寸液晶
开机不到十分钟就会自动关闭显示器
而电源灯则正常
我已拆开看过电路板周边电容均未发现问题
请教各位高手
我应该测量什么点???
发表于 2008-2-26 23:35:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 张书平 的帖子
你说的关闭应该是黑屏吧,指示灯亮而无显示要先检查是否能开关机,再就是重点检查高压板和屏灯管这二大方面.
发表于 2008-2-27 11:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的是白屏啊,屏里面有元件烧焦了
发表于 2008-2-27 11:44:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是高压板的问题。这样问题屏灯很少会坏。
发表于 2008-2-28 13:16:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这台显示器现在开机不到几秒钟就会黑屏
但细看能看见一点影子
关机时屏里面会白色雾气
当再开机可以用几秒种然后问题同上
发表于 2008-2-28 13:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这台显示器现在开机不到几秒钟就会黑屏
但细看能看见一点影子
     应该 是背光 电路有问题
发表于 2008-2-28 20:35:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是黑屏.不是灯管就是高压条有问题
发表于 2008-2-29 22:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是高压部分问题,更换高压板就OK了,,,,,,
