查看: 1182|回复: 2
EPC 1000H 进水
发表于 2010-12-27 13:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
1000H 进水  泡了一夜了, 打开,在 3 、5V 待机电源控制IC  和 EC  处有 氧化 绿锈,清理后,没有 掉东西, 初步测量各路供电 无短路, 通电,电流0.035 有 3、5V 待机电压, 按开关能触发,然后电流上升一点 后 不动,指示灯亮, 量 各路供电无,还只是有 3、5V 待机,3、5V待机 各国两个 MOS  提供正常 3、5V 供电, 经测量,在触发时 控制 极有短暂 电压跳变 然后消失, 应该是触发正常,检测到 有不正常的 地方 进入保护了, 强行 常开 3、5V 供电,触发后 故障依旧,   也找不到图纸,  不知道有没有断线, 控制信号也跑不到线,
哪位高手  指点下 迷津 ,启发下思路
发表于 2010-12-27 14:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的机想找图纸可能有点难啊LZ
发表于 2010-12-27 14:49:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的机器 ,先烘干再清理上电,这个板子貌似找不到图纸和点位
