查看: 5238|回复: 34
[笔记本]
原创:IBM A21待机短路修复
发表于 2010-12-27 13:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM A21待机短路修复
此机来时待机0.12A,明显是个短路问题,拆机吧,取出主板,给裸板上电,待机还是0.12A,这是我们可以直接采用手摸的方法来解决,感觉电池口附近有一电阻(图纸上标R730)发烫,如图
断电测这个电阻的前级和后级对地阻值都正常,将R730取下来,再上电,待机电流000,测得R730的1(前)端为15.6V,2(后)端为0V,这说明R730的后级确实有短路。由点位图看R730后级去VR3的第5脚,如图
断电,测VR3的1、5脚对地阻值都正常,只有3、4(3、4脚相连)脚对地30欧,显然问题找到了,将VR3取下,再测3脚对地还是30欧,由此判断VR3是好的。由图纸看出3、4脚的后级有U41和1个二极管D29,如图
所以我先把U41拆下来,再把R730上回去,上电,待机电流002A正常,于是找到一个好的U41换上,再上电,待机002A,触发亮机OK,故障修复。
正常工作时测U41各脚电压如图
正常工作时测VR3的各脚电压如图
故障虽然修复了,但我还有一个疑问请教大家,由图纸可以看出VR3是R730的后级,也是U41的后级,VR3的3、4脚对地短路,也就是U41的1脚对地短路,既然U41损坏,那么应该U41发烫才是,可为什么是R730发烫呢?请朋友们帮我解释,本人感激不尽。如图1、2:
以下是此机的PDF图纸和点位图供朋友们参考。
IBM A21.pdf (958.92 KB, 下载次数: 60)
参与人数 8下载分 +56 原创币 +2 收起 理由
弃门出击 + 2
ptmanager + 2
迎难而上 + 10 .
koukou + 5 不知道!
月饼 + 35 原创内容
guohongbao + 1
zhaojun + 2 原创内容
myxinsheng + 1 电路分析的好
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-27 14:10:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
思路很清晰呀,一路过关斩将
发表于 2010-12-27 14:25:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
那个是待机芯片,vr3,一般都是那个很烫啊,我以前修过这样的问题
发表于 2010-12-27 14:36:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
经验不错,值得学习。
发表于 2010-12-28 11:27:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
分析的很好!
发表于 2010-12-28 11:45:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
据LZ所说U41是R730的后级,那么U41的电源来自R730,如果U41短路,那么流经R730的电流必将较大,所以R730会发烫。不知对否,请指正。
发表于 2010-12-28 13:31:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 yang88498 的帖子
我认为U41不是R730的后级,他应该和R730属于并联关系。
发表于 2010-12-28 13:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,楼主高手啊
发表于 2010-12-28 14:12:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
虽然本子比较老,但经验还是很值得学习的
发表于 2010-12-28 14:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
收益非浅,学习了!!!
发表于 2010-12-28 15:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很好,学习了
发表于 2010-12-28 15:12:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 南极宝宝 的帖子
应该是起调节作用的,使输出的电压保持在5V。这只是我个人的理解。
发表于 2010-12-28 17:03:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习收藏中。
发表于 2010-12-28 17:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我觉得这位兄弟讲的差不多,我还见过更离奇的,待机芯片坏了,EC狂烫,但是EC没坏,当时修了很久
发表于 2010-12-28 18:44:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问楼主,正常情况下R730的后极也是有电压的吗?
发表于 2010-12-28 19:43:47 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
这机器修好也收不到多少钱。
发表于 2010-12-29 09:47:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
U41应该是一个电流检测元件,监测VccSW的电流,当VccSW过流是,切断OUT输出电压,使VR3缺少开启电压而停止输出VccSW
发表于 2010-12-29 13:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主资料很好
发表于 2010-12-29 14:40:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 哆①點快樂 的帖子
应该是15V。
发表于 2010-12-29 14:42:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 luoxiang70 的帖子
OK,应该像你说的这样。
