查看: 3370|回复: 7
液晶显示器电源板上5V 12V输出的三极管
发表于 2010-12-27 12:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
一般都是NPN的 还是PNP的
发表于 2010-12-27 13:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般都是NPN的,PNP的用得少。
发表于 2010-12-27 13:25:52 | 只看该作者 来自: 北京大学 来自 北京大学
是加散热片的吗?
那个东西是三条腿,好像是整流二极管把。
发表于 2010-12-27 13:46:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
二楼扯蛋,那个不是三极管,是两个整流二极管。中间的为输出极,即负极,两边为正极,输入极。
发表于 2010-12-27 21:16:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
4楼正解!!
发表于 2010-12-28 20:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
4楼说的 整流二极管 在电源高压板上 一般旁边2个脚和另外那个二极管傍边的两个脚都是互通的吧?
发表于 2010-12-28 20:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
整流用的兄弟们。这个都不知道呀。那搞维修就很累了。
发表于 2010-12-29 09:33:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是三条有腿的整流桥.
