查看: 2133|回复: 8
开关管损坏 代换问题
发表于 2010-12-27 10:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果开关管各引脚短路了,我要怎么代换?开关管也分NPN PNP吗?全都短路的情况下 我要看型号吗?一个有多少种型号?
发表于 2010-12-27 10:32:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在显示器一般用的是MOS管,功率差不多就行了
发表于 2010-12-27 10:51:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
怎么知道功率是多少? 12V 5V 输出是2个三极管吧?
发表于 2010-12-27 12:22:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关管的耐压也要考虑
发表于 2010-12-27 23:39:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我一般都是用K2645的。
发表于 2010-12-27 23:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前都用的K1507,我看没啥区别一样的上!
发表于 2010-12-28 09:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12和5伏输出是两个二极管啊,传说中的肖特基
发表于 2010-12-28 20:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
MOS管 不是三极管吗? 要怎么测量好坏呢?
发表于 2010-12-28 20:40:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
两码事 ,三极管是三极管,场效应管是场效应管。
