9248| 47
南北桥1.8V供电修复 |
为啥431坏了,参考电压怎么反而会升高?
评分 | ||
相关帖子
本文由 会员195737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
这是一个负反馈电路 LM431 是起到稳压作用 把这电压VREF25稳压到2.5v 如果LM431 坏 那后面的供电电压不稳定 或过高 U23 的3脚 电压就会偏高 U23起放大作用 SB的输入电压就可 想而知了。
431就是一个参考电压基准源,参考电压不正常,324的同相输入端电压肯定会不正常
请细心看贴.
SATA_1.8V是给南桥的SATA模块供电的,另VCC18同时给南北桥提供核心供电。
