查看: 1847|回复: 5
弱弱的问一句,系统供电芯片的3.3v和5v是给谁的?
发表于 2010-12-26 22:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统供电芯片出来的3.3v和5v是给谁用的?还有12v呢?
发表于 2010-12-26 23:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谁都给,所有的供电都是他们给的
发表于 2010-12-26 23:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 bendanjiadxz 的帖子
不是啊。有的供电是直接从保护隔离给的
发表于 2010-12-26 23:13:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,是的,也有保护隔离直接过去的
发表于 2010-12-26 23:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
系统供电芯片出来
发表于 2010-12-26 23:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3 5V 给开关按钮供电啊,然后控制开关按钮的芯片供电啊
12V给充电芯片供电啊,给3 5V芯片供电啊,然后没了
