查看: 1956|回复: 4
BENQ 液晶FP71G-S
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-26 17:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
点亮之后总是忽亮忽不亮
蓝灰银金是多大的电阻?
可以和什么代换?
新手求助!!!!!!!
发表于 2008-2-26 17:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝灰银金 0.68欧。
发表于 2008-2-26 17:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-2-26 18:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那是限流电阻   用根  线 飞过去就可以
发表于 2008-2-26 20:22:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我知道很多同行都这样做,但原则上我不认可这样做,临时试机可以这样尝试,限流电阻的作用故明思义是当电路存在短路或过流时熔断该电阻,从而避免故障进一步扩大或因大电流产生的过热甚至起火.试想一下,当限流电阻短接后可能引起的后果,这一点希望同行三思.
