查看: 4036|回复: 12
拆ATX电源上的IC怎么个拆法
发表于 2010-12-26 19:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我用吸锡器,可以还是下不来啊,这个活该怎么练啊,一使劲IC弄坏了,谁有高招说说,还有这个焊工怎么练,谢谢
发表于 2010-12-26 20:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用空心针,拆起来飞快
这个方法适合新手,但是针不好找了。  发表于 2010-12-27 20:27
发表于 2010-12-26 20:46:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先把锡全拖掉再取就很好下了
发表于 2010-12-26 20:53:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你吸好一点点就行了。。。多练习就行了。。
发表于 2010-12-26 21:10:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用吸锡绳也可以,即用多股导线,去皮,埝绳,蘸松香,边加热边放到焊脚上,即可把焊锡除掉
发表于 2010-12-26 21:14:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多练就会行的!拆此IC并不难,如果连它都拆不下来,就别谈其它的了。
发表于 2010-12-26 21:37:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我每次都是用吸锡枪 挨着吸 如果有的吸不动 是焊点上面的锡少了 加点再吸
发表于 2010-12-26 23:29:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个东西熟能生巧,没什么多好的窍门,自己顺手就可以
发表于 2010-12-27 19:04:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用吸锡器是可以拆下元件的,,如果是双面电路板,那最好用风枪,,
发表于 2010-12-27 20:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我还没有看见过ATX的PCB是双面的,用风枪吹吧,很快的。有没有上BGA的?
发表于 2010-12-30 17:18:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我拆TL494和7500这些,就一把小平口,936的烙铁刀头,一边加热一边就撬出来,一会就搞定!
发表于 2011-1-8 06:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我一般都是把IC的两排引脚加焊锡(焊锡一定把引脚连起来),再用热风枪吹
发表于 2011-1-10 09:07:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用吸枪很容易搞定
