查看: 5026|回复: 13
DELL主板USB全不能用
发表于 2010-12-26 18:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL sc440主板USB 全不能用,5V供电正常,对地阻值也都正常,南桥时GR的,我准备换南桥的,请问谁修过类似的主板,除了南桥还有别的原因吗?
usb的usb data+ data-信号线有无不良  发表于 2010-12-27 15:09
发表于 2010-12-26 18:15:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
或者谁提供一个DELL SC440主板的BIOS .谢啦
发表于 2010-12-26 18:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是换南桥吧,BIOS的可能性很小!
发表于 2010-12-26 20:13:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  数据线阻值正常不? BIOS没关闭吧?
发表于 2010-12-26 20:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB南桥的时钟对不对 南桥部分USB模块的电压正常否
发表于 2010-12-26 20:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dell主板建议还是先进bios看下,有时清了cmos主板usb和sata是全关的
发表于 2010-12-26 21:00:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
     USB供电正常,找个USB设备用,能通电的情况就直接换南桥吧!
发表于 2010-12-26 22:04:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
DELL的很多没有PS2口,U口挂了怎么进BIOS呢?量一下数据线的对地阻值
发表于 2010-12-26 22:23:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量下USB接口的四条线,看是否正常,USB直连南桥的
发表于 2010-12-27 14:05:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也就只能是BIOS设置 跟桥了
发表于 2010-12-27 14:28:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑下线看是否有经排阻之类的小件。
发表于 2010-12-27 15:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
南桥的可能性大哦。
发表于 2010-12-27 15:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有了吗!因为USB是直通南桥的
发表于 2010-12-27 15:37:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对地阻值肯定正常啦,要是不正常早就把南桥换了,DELL主板就很少有PS/2的,怎么进BIOS呀?
