查看: 1495|回复: 3
4730Z进水不加电
发表于 2010-12-26 16:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
进水机器首先第一步:清理,
2:清理时发现南桥下面有很多水,直接重植南桥
3:加电发现没有CPU电压,原来是CPU供电电路中的PU10主供电无电压,断线,飞线OK,上电屏显示啦,可是颜色不正常
4:测试屏和屏线都是好的
5:测试屏线上的信号电路中有一组不正常,其它的都是1.2V左右,只有一组TXOUT1+  TXOUT1-电压为0.6V左右
6:测试这两个信号和北桥间没有断线
7:重植北桥不好,直接更换北桥,加电OK
发表于 2010-12-26 23:31:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
技术不错嘛
发表于 2011-1-2 10:37:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主手很硬啊 我从值两边都没好
发表于 2011-1-2 10:44:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手··  检查好牛啊!     佩服·····
