查看: 2121|回复: 10
acer 3680 开机报PCI错 网卡灯闪
发表于 2010-12-26 15:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台ACER3680 接到时已经被人搞过,南桥用胶带贴在主板上,主板短路。将南桥取下待机发现I0发烫,更换IO与南桥后可以开机LOGO后有鼠标报错及4条PCI报错。进系统后鼠标板无效,网卡驱动识别正常,插网线2个灯反复的同时闪烁,不能正常使用。南桥跟IO都是新的,但焊IO时掉了一个焊盘,两边刮了下没发现引线,不知道是否与这个有关。
发表于 2010-12-26 16:00:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷下BIOS试下,如果不行,查图纸看连哪儿的,接上呗
发表于 2010-12-26 16:01:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ACER的PCI报错一般是有断线
发表于 2010-12-26 16:34:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看焊盘掉了那个点,是通向那里的
发表于 2010-12-26 20:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换网卡   刷 BIOS
发表于 2010-12-26 20:47:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是io跟南桥问题
发表于 2010-12-27 14:26:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥换过2颗了,现象一样。查图纸IO掉的焊盘是空点。哪位还有啥高见没
发表于 2010-12-27 14:44:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把PCI信号处理芯片业换一个吧,是不是断路把它业烧了。
发表于 2010-12-27 14:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥和网卡。PCI 管理芯片。都有可能造成以上的情况。如果没有更换PCI管理芯片。就直接吹下来再试看看如果OK就是正常了。
发表于 2010-12-27 16:35:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI管理芯片跟USB也有关系吗?发现这板子USB也不好用
发表于 2010-12-27 16:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次碰到个也啊PCI报错,把1394薪片去了就好了
