- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-10
- 精华
今天接到一个多彩328A,故障现象是无输出,打待机,绿色5v,紫色5v。开盖,发现5vSB,线路上的两只电容鼓包,更换。通电,还是无输出,打7500,4脚3。5V,8,11脚2。3V,12脚12V。短接绿线,风扇不动。直接把LM393,2脚到7500的4脚中间的二极管断开,通电,短接绿线,风扇转。怀疑7500坏,换了一个。通电短接绿线,风扇转一下,就停了。怀疑是整流二极管短路,接三只整流二极管都是好的,周围电容也没有鼓的现象。修到这里没有了思路。大家看看是哪里的问题,给下思路哈。谢谢!!! |
