查看: 2497|回复: 6
上下管阻值低,cpu供电低。
发表于 2010-12-26 12:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  新手 测一845板上6个上下管gds阻值低,只有十几欧,但是下管d极1.5伏,我量了块好的是1.7v.  插测试卡还跑了几下码,不明白上下管短路了怎么还能输出电压,另外北极坏了还会跑码吗。如果北桥没坏接下来就该查电源管理芯片了。请高手指点一二。
发表于 2010-12-26 16:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加过电后去量MOS管。阻值是都低的。
发表于 2010-12-26 17:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的MOS管没短路,1.5也在正常范围内。
你说能跑码,那跑到那里?说清楚点。。。
如果你怀疑CPU没工作,你可以摸下CPU温度。。
发表于 2010-12-26 17:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果怀疑桥,可以上假负载,压桥测量。。
发表于 2010-12-27 11:22:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
期待楼主解决
发表于 2010-12-27 11:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上真CPU后阻值是很低的。
发表于 2010-12-27 12:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你是带电测的吗,低就对了啊,你测CMOS跳线到橙色出来的电压线还短路了啊。
