查看: 2660|回复: 3
航嘉hk350-41sp不出12v啊
发表于 2010-12-26 12:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是个品牌机电源啊啊。好贵雷
发表于 2010-12-26 15:37:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先看下电源的绿线、紫线有没有5V电压,有的话再短接绿线和地。看风扇转不转。没有的话先把待机电压修好后再查后级电路部分。。。
发表于 2010-12-26 18:09:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有12V 那5V用3.3V也不应当有,,
发表于 2010-12-26 20:11:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查有无待机电压,再查输出电压。
