查看: 6425|回复: 22
32.768晶振两脚电压问题
发表于 2008-2-26 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不通电时测得1脚电压只有0.12V,另1脚是0.17V,通电后1脚为0.15.另1脚为0.19,正常吗?
这块点不亮的QDI搞的我头疼死了,两个1117的管子两个脚都短路,高手不要笑我啊.我正在学呢
发表于 2008-2-26 14:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晶振关键看波,电压只是个参考。你那1117既然短了,为什么不换?另外发帖子把你主板的配置写清楚,故障和跑码等情况一并说清。(看版规)
不鼓励发这种无头帖子!
发表于 2008-2-26 14:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子是QDI W1EI2-L/0MB .370结构的intel板子.故障是短接POWER SW针不加电,用强制加电,跑代码00,经测CPU座上方1117和SB上方1117已经短路,现在没工具换,只有万用表啊
发表于 2008-2-26 14:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不换永远不可能好,你自己想办法吧!
发表于 2008-2-26 14:39:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
要想搞维修,就算买不起焊台(焊台也不是太贵,100两银子多点),最少也应该有把烙铁吧。
发表于 2008-2-26 14:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是没有,是我现在不在维修的地方,要带板子回去,谢谢各位指教!
发表于 2008-2-26 15:20:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
两个1117的管子两个脚都短路,桥坏的可能性大,打A14没有
发表于 2008-2-26 23:16:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个1117都短路,大多数都是桥完蛋了,楼上说的打A14是什么意思?
PCI A14点  发表于 2011-7-25 14:03
发表于 2008-2-26 23:59:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
对于不能开机加的维修流程,首先检测SB5V和SB3.3V是否正常,如正常装CPU假负载试开机如果不能开机检查开机件电路,以及32,768晶震,判断晶振是否不良可用表笔在晶振的2脚有规律的轻点
发表于 2008-2-27 10:39:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打A14就是打PCI槽的,可以反映桥的好坏,一般低于80欧就桥就危险,但不是绝对的
发表于 2008-2-27 15:14:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥可能坏了啊     或者你在量量PCI的26     33    44    A52    的阻值一样就是好的啊    不一样桥就挂了啊      基本上保准啊
发表于 2011-5-28 20:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果1117的2脚对地短路,那你的桥基本上已经废了
发表于 2011-5-29 19:07:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看晶振两端的电压就知道你的南桥挂了,两边电压只差0.04左右不正常
发表于 2011-7-23 17:32:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我今天修了一个845的板子,也是这样子,强加电两个1117发烫,折下来还短路,跑线进南桥,应该是南桥挂了
发表于 2011-7-25 14:06:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个电压好想不太正常
发表于 2011-7-25 14:16:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不能纸上谈兵啊 学习不是光动嘴就行的
发表于 2011-7-25 15:26:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先 1117换了  在用示波器打晶振两脚的波形。两脚的电压是有点差别的
发表于 2011-10-29 17:35:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张先生 发表于 2008-2-26 14:37
不换永远不可能好,你自己想办法吧!
你说废话 不是不知道该换什么吗
发表于 2011-11-12 01:57:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是桥短路了,换板吧。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 22:32:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪晶振电压是多少为正常??????????
