查看: 3981|回复: 33
IBMT42 开机亮一下就暗屏
发表于 2010-12-26 11:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBMT42 开机亮一下就暗屏,换了灯管高压条都一样!请指教下!谢谢
发表于 2010-12-26 11:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下高压条供电,开启信号呢
发表于 2010-12-26 11:26:51 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
同意楼上的,查高压板的工作条件
发表于 2010-12-26 11:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16V跟3V都有啊!!
发表于 2010-12-26 11:38:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接显示器怎样呀?行的话,你要查高压条的工作条件是否满足!
发表于 2010-12-26 11:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以一个一个的排除的 换灯管没换好绝缘不好的话也会这样 你外接一个灯管试下 还有屏线你也试下 有可能是休眠开关给你弄到了
发表于 2010-12-26 11:46:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
另找块屏试一试,如果正常,看原屏是不是三星的,如果是三星的,最好换一根原装拆机灯管吧,这个屏我之前遇到过,换普通灯管不行
发表于 2010-12-26 11:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个麻烦就是一开始能亮的,过一会才会不亮啊
我换过高压也是一样的!!这就证明应该是在主板上的 啊!
发表于 2010-12-26 11:54:50 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
你换个屏试一下如果是好的那你看屏的灯管漏电,照成的原因这中现象很多啊
发表于 2010-12-26 12:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经我看过了,高压跟灯管是好的!没有问题的
发表于 2010-12-26 12:45:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查高压板的工作条件
发表于 2010-12-26 12:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
键盘上的亮度调节!
发表于 2010-12-26 12:48:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下屏线主板接口旁边的保险是不是烧了,有没有断的,可能是电压上不上去,保护的
发表于 2010-12-26 12:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 本本维修张工 的帖子
测过了,没有烧!!
发表于 2010-12-26 13:21:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在暗屏的情况下测高压上的显卡发过来的信号不没 有?要外接灯管。要是你说的灯管,高压 ,控制信号都没有问题的话,再暗屏的话,那是不可能的?
发表于 2010-12-26 13:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道不可能是屏线么??
发表于 2010-12-26 13:41:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前 修到过一个  是休眠开关的事   将去掉正常了
发表于 2010-12-26 15:52:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我已经遇到俩台这样的问题,问题没有找出来,改通用的高压板解决的,还跟客户解释了半天,拿个指示灯没有了
发表于 2010-12-26 16:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 清风陈 的帖子
我这台不是高压条的问题,我已经确定高压条跟灯管都是好的了!!
发表于 2010-12-26 16:21:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 deqing2010 的帖子
嗯,我前些时候也遇到过,一个是屏线旁边小保险的事,一个是休眠开关的事呵!
