查看: 1047|回复: 2
七彩虹nf5主板cpu主电压底(1.08-1.13v)
发表于 2008-2-26 13:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
该主板是刚从厂家返回的良品,有是正常,如不正常则cpu电压为1.08-1.13v,供电芯片isl 6566,我发现很多这种芯片的主板都常见这个故障
775。754. 940.939的都有,都是时好时坏,或者不亮,这种故障怎么解决
发表于 2008-2-26 19:12:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你量测正常的主板,CPU供电电压为多少?
另外,你认为不正常的主板,供电上下管上是否有相应的方波?
6566的芯片,是AMD官方的标准供电芯片,我修过很多,并未发现楼主所说的情况。
相反,这类主板,BGA不良及空焊的占我维修的80%
发表于 2008-2-27 14:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
而且这个电压是正常的.
