查看: 1414|回复: 0
三星 SENS V25笔记本不识光驱和COM口故障
发表于 2010-12-26 10:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
故障描述:
       前段时间,将手头一闲置笔记本进行拆卸清理了下,组好后开机测试,发下设备管理器里竟找不到光驱和COM口驱动,显示感叹号。重装系统后,故障依旧。
处理过程:
       将其拆卸,重新查看,发现竟然有一处线路被清理过程中露出铜线,由于没有放大镜,看不清楚是否断开,于是拿出万用表,将另一处绿漆轻轻划开,然后3点测试,发现露出铜线断开;
       准备一细铜丝、电烙铁、焊锡丝等工具进行处理。
       太细了,不容易焊接,费了8分钟好不容易搞定。开机测试,通过,一切恢复正常。
