- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-31
- 精华
昨天接到一主板客户说点不亮。上电测试。发现插上内存一直跑D3.D4反复不插内存要报警,插上显卡跑 D1.D2.D3.E9.ER然后不动了。无显时。测内存。显卡,u,南桥,北桥,供电均正常,后来刷了过BLOS故障依旧。我用手压南,北桥依旧。然后换了过IO还是依旧。然后换了哈BLOS跳线。好了。跑D1.D2.D3.2R.38......7F亮屏<在没刷BLOS前已将跳线跳了的,BLOS一清》屏是亮了。能进DOS.键盘能用。但他要报错说啥跳线没设置对!请把跳线设置到NORMAL.我把主板都看高了没找到CMOS跳线设置,只有一过BLOS的跳线设置,把它跳了之后跑D1,D2,D3,03不动了无显,跳回去只后能显视但要报错。我以为视blos的问题啊又刷回去,还视不行了现在怎么跳的不亮了跟拿来视是一样,我没办发了。请教高手些帮帮忙了拿位大哥遇到过这种问题知过招啊,谢谢了!
