查看: 11402|回复: 1
如何测量笔记本内置麦克风的好坏?
发表于 2010-12-26 09:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有个海尔I7G笔记本   故障现象是内置麦克风不能使用   WIN7原装正版系统  官网驱动 。。。我是海尔售后的
。。。。。系统能检测到麦克风   就是不能使用     外接正常
申请备件  更换一个  OK了    用一下午  测试没有问题     这个机器的麦克风和摄像头在一个小板上的  在屏幕上方
第二天开机   又不行了    现在能确定的是系统  驱动没有问题
连接线是好好的    想判断是不是麦克风坏的   不知道测量参数
以前知道测量喇叭又 4欧  8欧  10欧。。。麦克风呢
?我是海尔售后站的   需要海尔BIOS的 哥们   站内发消息过来  。。一定要低调了
发表于 2010-12-26 17:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
帮忙看看啦
