查看: 1971|回复: 8
主板不复位
发表于 2010-12-26 08:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
478赛扬2.6主板,开机后无规律重启,发现主板上有十几个6.3v,1000uf的电容鼓包,全部换掉,再开机检测卡显示C1,复位灯不亮,frame灯常亮,测内存供电为2.61V,初学维修,求维修思路,谢谢!
发表于 2010-12-26 08:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1、确定你换电容没有把附近的线弄断 2、确定你的测试U是好的  3、检查内存槽的测试点的电压正常  4、考虑NB
发表于 2010-12-26 09:10:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换个CPU,不行就压北桥
发表于 2010-12-26 09:33:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的也是!别人都说电容爆了!重起不亮!那么有明显的故障 肯定先解决明显的瑟!
发表于 2010-12-26 10:09:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位灯是不是一闪就灭???
发表于 2010-12-26 10:31:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
测供电,打组织。换条子试试
发表于 2010-12-26 10:32:47 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
回复 Ulrich.chen 的帖子
复位灯根本就不亮!
发表于 2010-12-26 10:34:48 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
回复 秋权 的帖子
检测卡显示C1说明U是好的,是北桥没复位,但是压了还是不管用
c1并不绝对说明U是好的,我手上就有跑C1的U。  发表于 2010-12-26 18:29
发表于 2010-12-26 11:52:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天我也遇到过这样的机器!只不过是有时要死机!也是换了十几个电容!结果不开机了跑D3!哪位高人知道啥回事,帮帮小弟,北桥压了,cpu内存也换过!
