查看: 1518|回复: 2
DV2000内屏不显示,外屏正常(不是显卡的问题)
发表于 2010-12-26 00:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天来修一个DV2000,内屏不显示,外屏正常
不有分说,直接上631,结果大跌眼镜
结果一样:内屏不显示,外屏正常。晕,浪费我一个631.元旦了631越来越贵了。晕
动了动排线正常了。。我晕
对着排线一根一根的量,也正常,我还晕
把屏幕下面屏线容易断地方弄开,还是没有断的,我再晕
上屏,一切OK了,我估计是屏线有断裂。但是没找到。。我晕死
交付顾客,等着返修,我订购了个排线,期待换排线算了
经验主义害死人啊,我的631,你去了
发表于 2010-12-26 12:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验也是有好处的啊
发表于 2010-12-26 13:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主太冲动了,这个机器我们公司备了屏,修前都测一下的
