查看: 3511|回复: 17
待机0.5北桥巨烫,触发可亮机
发表于 2010-12-26 00:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接到一台TCL K10的本本,上电5A,万用表测到电源接口一二极管短路,换过后待机0.5左右,3V5V均有,用手摸北桥巨烫,找不到有短路的地方,按开关竟然可以触发,还能亮机,北桥也不烫了,真是神奇,不知道各位同仁有没有修到过这种故障,是否待机的1.35V就有呢,一般是北桥短路或缺电压才发烫,现在既然可以亮机,北桥应该没坏吧,现在的心情借用论坛的词就两个字:纠结!
发表于 2010-12-26 00:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
s5状态下错误出来S3,S0部分电压了吧?
发表于 2010-12-26 13:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0.5?短路了吧
发表于 2010-12-26 14:25:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测量待机电压是否正常
发表于 2010-12-26 14:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果摸不到有地方短路的话,那就是有后级电路工作所产生的电流。那就不用担心了。
发表于 2010-12-26 15:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电5A  应该是19就短路才对。还能触发,真是奇迹一个
发表于 2010-12-26 15:35:08 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换一下北桥供电
发表于 2010-12-26 16:08:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般来说是北桥供电的没歌上管有严重问题  但是又还能勉强坚持嘛  加电后下输出电压受到控制  也就正常了
发表于 2010-12-26 16:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还能触发,真是奇迹一个
发表于 2010-12-26 17:36:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 指纹密码 的帖子
触发可亮机
发表于 2010-12-26 19:44:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 学修本 的帖子
还是你说的对啊,已经搞定了,多谢提醒
发表于 2010-12-28 22:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是哪个电压的上拉没有了吧。早出来电压啦
发表于 2010-12-28 22:28:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时序不对而已。我修到过几次啦
发表于 2010-12-28 22:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道是传说中的压差造成的发烫
发表于 2010-12-28 22:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,这个还真么碰到呢
发表于 2010-12-28 23:06:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
待机0.5肯定不正常了,应该有小短
发表于 2010-12-28 23:11:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ最后修好了 也不说出来分享一个
发表于 2010-12-28 23:15:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
TCL的这款机器待机在0.13左右   0.5的话 估计有管子直接通了 芯片工作了 待机电流就很大了
