查看: 2131|回复: 2
昂达945GZM的USB不能用
发表于 2010-12-25 22:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一片昂达945GZM的主板,所有USB口都不能用了,插上设备没有反应.量了5V供电正常,但是数据脚上也有3V的电压,量了正常机子的数据线电压是0的.请教下要从哪里下手修,会不会是南桥坏了..
发表于 2010-12-25 22:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接先用万能表测阻值,一般有3个通阻值有400-700左右,宁外一个是地,如果通,那南桥出问题几率就不大
发表于 2010-12-25 23:12:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
阻值都在500多,应该是正常,就是数据脚变成3V不正常了,或者谁能提供一下这板子的图纸,PCB版本是1.00的
