查看: 1682|回复: 6
有块845gv-m2 怎么修也修不好
发表于 2010-12-25 21:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
能开机 无复位  可是电压正常  感觉是cpu底座虚焊 加焊还是不行 现象一样 后来测的 发现南桥下面的 三极管A2222 发烫 替换还是发烫  怀疑是不是南桥坏 打a14 没有短路 阻值正常
发表于 2010-12-25 23:14:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个主板的同病就是CPU虚焊和BIOS坏
发表于 2010-12-25 23:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像楼主这些套路怎么修主板呀,用示波器查一下!
发表于 2010-12-25 23:52:59 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
管子如果严重发烫一般就是管子输出的下一级有短路
发表于 2010-12-27 11:43:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
经常遇见这样的问题!!呵呵!!我也是新手难解决
发表于 2010-12-27 12:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2222好象是线性稳压器,输入输出正常吗,凭啥说它坏了啊,烫不一定是它坏啊,你用什么代换的,好象2222也不大常见的
发表于 2011-1-2 19:28:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 hab123321 的帖子
我板子多 一样的有 侧着没事 只是代换试试
