查看: 4177|回复: 20
(求解中)笔记本红屏
发表于 2010-12-25 21:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2003年的笔记本刚开机屏幕显示红色,进到系统后显示正常,跑测试显卡也正常,是灯管老化还是屏的问题?
发表于 2010-12-25 21:23:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你打下排线的阻值正不正常
发表于 2010-12-25 21:24:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是灯老化所致,换了就行了
发表于 2010-12-25 21:42:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏灯管老化了,,,,,,,,
发表于 2010-12-25 21:45:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
肯定灯管的问题,如果是屏和显卡的问题的话是不会变好的
发表于 2010-12-25 21:45:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种是典型的灯管老化呀
发表于 2010-12-25 21:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换灯管,肯定好
发表于 2010-12-25 21:51:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你试下外接正常不。正常的话就是灯管问题
发表于 2010-12-25 22:07:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题,我前天刚修一台,换个灯管,就OK乐?
发表于 2010-12-25 22:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这典型灯管坏了,跟感冒该吃感冒药的道理一样!
发表于 2010-12-26 10:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管问题拉 换根!
发表于 2010-12-26 10:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是灯管!可以先挂个灯管看看是不是高压的功率不够了!
发表于 2010-12-26 10:29:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管的红跟显卡,屏线的红不一样的
发表于 2010-12-26 11:56:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细看看是不是有规律的 啊!!!还是不一定 啊。。。反正90%都是灯管的事。。
发表于 2010-12-27 13:20:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 好运2010 的帖子
问题已经解决,是灯管老化了,换了灯管就OK,谢谢
发表于 2010-12-27 13:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象不用想就直接换灯管就行了
发表于 2010-12-27 13:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接换灯管就行了
发表于 2010-12-27 13:32:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
故障要一步步先易后难的检测!如果有屏的话先换屏试下!后显卡!
发表于 2010-12-27 14:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
典型灯管老化嘛,换了就ok了
发表于 2011-1-1 17:14:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
灯管老化和缺色的背景色是不一样的。可以准备一个用于点灯的高压板单独点灯管,发红就是灯管老化问题。
