查看: 3891|回复: 20
T42 求救 都是大意惹的 祸
发表于 2010-12-25 20:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
前几天收到一个IBM  T40机器   接机时  不开机      问原来主人说有1年多没有用了,拿回店里测量发现适配器坏的 用维修电源开机  可以正常开机  屏幕偏红  中间有黑色毛刺  可以看清楚桌面,拆机准备看下屏   。 刚刚把屏拆开  开机测试, 发现可调电源电压6.8V  继电器响了2声,前年买的垃圾怡展电源,鄙视下这电源很垃圾  前面调电压的可调老是坏,造成电压不是很稳定,出于习惯轻轻微调了下电压调节旋钮。杯具了  电压闪了下20V   ,待机电流0.08   糟糕  待机电路烧了。轻微短路。拆吧没有办法了,拆开主板测量3    5V  待机0V  拆掉1631   电流还是0.08  明显偏大  测量待机3.3V对地值  155  万幸  南桥还是好的,继续测量待机5V对地值151  没有短路  拆下待机3.3  待机双MOS 管 测量 发现1脚 和56脚  击穿,先不上看电流   还是0.08  郁闷还有坏的   ,继续拆   5V待机MOS对管测量   发现下管击穿  找料板   拆了个MOS装上   心想该差不多了吧,打开电源  发现电流0.00   郁闷了    还是要修吧,测量1631  工作条件   电源16V  有  23脚没有开启电压,本人新手没有思路了。 找论坛老大帮忙撒,搜索了下T42待机,发现大家都在说找TB工作条件 ,我一头雾水  不晓得TB是什么,突然发现有个老大说了个U61  好  打开图纸搜索U61  出来了,TB62501F  东芝芯片,看来就它了 ,测量57脚供电电压16V正常,34脚  16V  正常,59脚 0V  看来问题就在这边了,其他工作条件我也看不明白,既然供电正常就查下输出吧。测量59对地值 0.06   狂喜我终于可以修好本本了,拆点和59脚相连的贴片电容  还是0.06  头大了 什么地方短路了 那麽多我也清不出来  先就近再求远,拆掉TB   测量59对地值     终于不短路了  原来TB烧了,小地方没有芯片怎么办呢?淘宝吧! 先找基地  问了下有15 一个我怕充电管理芯片也坏所以也要买2个 ,ADP3806  结果基地没有   头疼了。要疼一下疼  干脆把我便宜工具都换了,他给我惹出不少祸事,就在红阳维修网上买了    安泰信  852D风枪     安泰信936B 烙铁,安泰信APS3005SI.   几个芯片,差不多花了我1000大洋  心那个疼呀!  今天东西全部到位  ,  开始工作,装上TB  用上新电源,新东西感觉就是好   开机测试   先裸板   按下电源开关  电流0.386  掉电,。。。。。。。。。。。。。继续装U  装风扇  开机电流 跑到0.7  回到0.65     测试卡FF  不跑码  头爆炸了  还有地方坏,郁闷  上次想起论坛说没有装一个电容开不起机  才想起  TB  59脚那个电容没有装  先装上吧   开上新风枪  料板上找个体积差不多的电容就向上装。新的悲剧又开始了,没有关电源    镊子装电容时候闪了点小火花  完了,待机电流0.00了,再测测量TB  57脚  电压4.5-6.8变动,看图纸 有个10欧姆的电阻直接到电源接口的,电路我是跑不过去  就从电源借口清过来吧,发现有个像电阻像保险的 东西  一端16V  一端4.5到6.8跳变可能就是他坏了,怕换错出问题摘掉它测量TB57脚电压0V,应该就是它换了个0欧姆的保险电阻上去  测量TB 57脚电压16V有了,待机电流还是0  TB  59还是0V,极度郁闷 !  现在TB  第55和52脚0V,第54脚电压4.42V.  TB  换过发货是怕出问题发了2块,维修至此没有思路  请论坛老大 给些意见, 顺便给准备学维修和正在维修的兄弟们提醒   一定不要像我这样粗心大意。
发表于 2010-12-25 21:59:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
辛苦写了半天也没有人看下吗?  自己把它顶起来
发表于 2010-12-25 22:06:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你还忘记量一个58P 复位了.
发表于 2010-12-25 22:32:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
马上量58脚  看看
发表于 2010-12-25 22:48:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
58脚0V只有
查看电路图了
发表于 2010-12-25 23:03:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
58脚 就一只电容  大家给点意见  到底可能是那脚出了 问题
发表于 2010-12-25 23:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛里面有很多关于IBM的详细贴子,自己去看看,能理出一条思路的。
发表于 2010-12-25 23:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉1631   还敢上电   这样 就会烧一大片哦
发表于 2010-12-26 10:30:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现在是翘起TB  59 脚有6V多电压    接上59      OV  也不知道这个电压对不对,还是后面有短路   先看看图纸
发表于 2010-12-26 11:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪短,在哪接电烧,把坏的烧出来!
发表于 2010-12-26 11:32:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你还真不小心哦你。一点也不细心
发表于 2010-12-26 11:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB 34PIN 也应16V呀
发表于 2011-1-2 21:32:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我今天也遇到一块
tb的34 57p供电到位了
就是不起振
我也不知道什么思路
发表于 2011-1-2 22:44:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希立哥,这样维修电脑——高
发表于 2011-1-2 23:38:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 文旭 的帖子
现在找到问题了  PMH4坏了   等配件
发表于 2011-1-3 01:35:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
都是心态惹的祸,心情乱的时候先先歇下
发表于 2011-1-3 09:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我老板曾经这么干过,南桥出火花了,直接换主板
发表于 2011-1-3 09:57:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 龙下江南 的帖子
TB  是东芝芯片不是  南桥   再说维修的乐趣在那里?就是自己弄坏自己修好,别人弄坏自己修好,不要轻易说放弃。修东西好比老包破案,越是恼火做起来越有兴趣,如果现在就放弃了一辈子都不会知道是那里出了问题!
发表于 2011-2-1 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧了一次不上算,还要再烧一次。你这样啊,换板算了,这样的话北桥都有可能被你击穿,修下去不划算了。如果你要修,那得先吧各个电感断开查看短路的地方
发表于 2011-2-1 11:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵
修东西也是挣钱的手段,如果你想学习,大可不必这么麻烦,直接找到基地来实地培训,然后在实习一段时间,就能入门了。像你这样,连点基础都没有,做事也没有个头绪,修来修去最后搞不好就报废了。
