查看: 1599|回复: 7
求助 HP 500无 3V 5V
发表于 2010-12-25 18:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
大家好
接一HP500机,不能触发,上可调电源待机只有 0.004(上电瞬间有0.036,立即变为0.004),无 3V,5V
查开机键 有19V,Max8734A,KB910L均已换,无果,查3M,5M后级均无短路,还望各位给个思路
发表于 2010-12-25 18:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对了应该就是8734的条件没有满足
发表于 2010-12-25 18:59:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看图纸查系统供电的工作条件和上电时序 也许是某个小件坏了
发表于 2010-12-25 19:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8734的ON信号的来源查了没有,ON信号脚应该是高电平的,
发表于 2010-12-25 19:25:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查8734  的六脚有高电平,8PIN有2V,  25、3、4pin高电平
发表于 2010-12-25 21:29:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的电源没那么精确,但 待机0004 的话在我的表上估计是001 ,那就是8734A 的条件还没满足,不能随便换芯片的 ,先查工作条件吧
发表于 2010-12-27 11:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢大家,此板已修复,
经查,MAX8734A   6脚无电压,6脚经一电阻(47K)与B++电压相连,而此电阻2端均无电压,于是飞线(供电19V)到此电阻,此时6脚也有 19V,但3V,5V还是时有时无(用手压MAX8734A处得PCB板,会有,松开后会保持,但关闭电源再开电源就又没有,又要用手压才有),于是听从6楼 楼主量了  25,3,4脚,发现4脚无电压,用手压后,用表量瞬间有电压,但表笔一量便消失,此时待机电压已出。         经查4脚经一电阻(499K)与vl电压相连,而此电阻2端均无电压,于是飞线(5v)到此电阻,而此时3M,5M已正常,重查电源,待机也已正常(0.036A),开关键还是19V。
昨天修复后试机(2小时)均正常,今天试了一遍也正常,键盘部分键不起作用(确定接口处松动),于是撤掉,把屏也拿掉了,开机试了一遍正常后,把屏安好,可竟然屏挂了(呈竖条状),真郁闷,(试过多次,确定是屏挂了),是  “QUANTA DISPLAY INC"的屏,
我想应该是屏质量的问题,应该与主板无关吧,今天也太背了。
发表于 2011-1-5 14:17:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这种情况不可能挂屏啊!因为已经将屏取下了,再次上屏才出现的条纹。
