查看: 3633|回复: 22
HP DV3000 高压条开启信号
发表于 2010-12-25 18:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP DV3000 高压条开启信号是哪脚,如图:
发表于 2010-12-25 18:48:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那位高手回下,好让我们菜鸟学习下
发表于 2010-12-25 19:00:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
29脚,BLON_OUT
发表于 2010-12-25 19:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 狼图腾 的帖子
到屏上接一个就行了 我一般不修那个!
发表于 2010-12-25 19:24:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是33脚吧,BRIGHT是亮度的意思。
发表于 2010-12-26 15:59:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 狼图腾 的帖子
请问图纸和HP V3000的一样吗?如果不一样的话,把他的图纸传一个可以吗?谢谢。
发表于 2010-12-26 17:05:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
38 39脚 好像记得是
发表于 2010-12-26 20:59:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开启信号电压是3.3的
发表于 2010-12-26 21:02:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ping34是开启
发表于 2010-12-26 21:29:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
34#是高压板照明开启信号。当没有图纸时,可以通过电脑节电时的电压的变化确认此信号。这样才能保证同步。
发表于 2010-12-26 21:49:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
34脚是开启信号
发表于 2010-12-27 09:11:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那亮度控制是不是PIN 33呢
发表于 2011-1-3 19:58:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
北桥发出Blon_iN给EC,从EC在输出Blon_OuT给高压条!就知道这些!
发表于 2011-1-3 20:33:48 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
BRIGHT亮度调节33脚BLON OUT开启34脚
发表于 2011-1-4 23:34:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
34脚了,直接拉屏上那3.3V就可以了
请教 接屏供电3.3需要接个电阻不  发表于 2011-1-13 14:29
发表于 2011-1-4 23:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
        晕菜了 那么多的答案啊 ,  你直接接供电和接地,  然后用一个10K的电阻一边接供电,另一边划那些脚,划到哪里灯亮了,那不就是开启信号啊 ,  怎么还用那么猜测呢  {:4_83:}
发表于 2011-1-5 01:13:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
34PIN。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-5 01:14:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通过一个五个脚的IC 开启的 一般直接接个3.3V就行了,   修这些东西我直接拆上半部分,从屏上拉个3.3V 省的麻烦
发表于 2011-1-13 08:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大家都说是34P是高压开启信号,可我从一个好机上测该信号时,不接屏测接口该脚电压,却为0V,而不是3.3V,难道高压板是低电平开启
只是针对这个图纸是34脚 其他的要具体看撒  发表于 2011-1-13 14:27
发表于 2011-1-13 08:36:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
BLON是开启信号、BRIGHT或ADJ是亮度或者对比度调节信号。刚刚发了一个这方面的帖子,共同探讨。
