楼主: 王岩柯
一个点不亮的板子维修过程(持续中)
发表于 2010-12-26 15:29:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先去学习在出来混吧。 这技术去看书吧
发表于 2010-12-27 11:27:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
大家别打击人家的积极性啊!!都是这样过来的!!人家可是无师自通呢
发表于 2010-12-30 13:32:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一边学.一边练.
男人嘛 就要经受得起打击
发表于 2010-12-30 13:45:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
最主要的 是  我BGA 也买了.示波器 编程器 都订好了.
现在想不学.都不行
强迫性学习
心疼钱
发表于 2010-12-30 14:02:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学学吧,扶下针就修好了。而且别人修过的。都是高手
发表于 2010-12-30 14:12:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到底哪坏的
发表于 2010-12-30 14:44:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
座虚焊.针可能是我刷版弄得.
跳线帽 跳错
发表于 2010-12-30 14:57:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我来总结下
这板子本来点不亮
观察发现有一个CPU
供电电容被人换过.不知道为什么快要掉下来了.处理——加焊
还是不亮.发现bios 没有跳线帽.欣喜 在靠近键盘鼠标地方拔下来一个
按上能点亮.但是不跑码
测各电压正常.
压桥无反应.压座跑码.果断加焊!
开机跑码 偶尔能亮.有时候档码E9
测了又测,查了又差,无结果
拆了CPU 发现 有2个脚短接在一起了.
扶正顺利跑码.
现在还有个问题 我上的是2.66的 cpu
主板检测到是3.19
自动超频了.板子上 没有发现总线跳线
估计还是座有问题
未解决.还有一运行大的程序就自动关机
我想这和CPU超频有关.我还在修.希望能把所有问题解决
发表于 2010-12-30 15:10:02 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
看了半天原来是这东西再作怪啊 还真仔细看了...
发表于 2010-12-30 15:14:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
为什么会自动超频呢?
发表于 2010-12-30 15:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,等学完了就会了
发表于 2010-12-30 15:49:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看时钟电压起来没?多半是南桥。
