查看: 3058|回复: 31
一个点不亮的板子维修过程(持续中)
发表于 2010-12-25 17:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
本人小白.接到1个775板子
开机不触发!目测此板子别人修过
经检查发现CMOS 没有跳线帽.
按上顺利点亮不跑吗
按桥.座没反应.cpu发热
求大虾指导
发表于 2010-12-25 17:01:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检测卡显示3.3V 没有电压 请问3.3是谁给的 供给谁的
发表于 2010-12-25 17:03:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
!!!我还以为是什么高手修的板呢!结果是出来求助的!还请LZ把主板的型号和牌子说下!测试过那些电压!才好帮你判断问题啊!
发表于 2010-12-25 17:14:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
915的板子 杂牌
南桥3.3有电压.
其他没测.因为检测卡3.3没亮 不知道从哪里查起
发表于 2010-12-25 17:17:32 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查南桥工作条件,各个供电测试点,时钟
发表于 2010-12-25 17:23:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
南桥3.3 电池2.9 .主时钟1.3
南桥时钟一边0.69 一边0.95
发表于 2010-12-25 17:28:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 王岩柯 的帖子
你说的南桥时钟一边0。69和0。95是晶震吧!看样子LZ不是修板的啊!要不就是个新手!修板前还是向前面哪位说的先查主板的工作条件对不!
发表于 2010-12-25 17:53:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先检查供电!
发表于 2010-12-25 18:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查显卡,桥供电
发表于 2010-12-25 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
劝LZ改行吧
发表于 2010-12-25 18:19:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查内存供电  桥供电 在查 时钟有3.3v电压么
发表于 2010-12-26 00:21:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
回复 1343251336 的帖子
才开始学.嘿嘿
以前修硬盘的
发表于 2010-12-26 00:25:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
跑码条件  是所有时钟.供电.吗.还是有桥.cpu的 就可以跑
发表于 2010-12-26 00:47:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU不触发就发热了??有这样的怪事!有插诊断卡吗?要不然触发了你也不知道!
发表于 2010-12-26 03:43:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
有诊断卡.触发后发热的.只是不跑码而已
我把775座 加焊了.有时候能亮 有时候卡在E9
郁闷啊 接着修
为什么有时候亮  有时候不亮呢.
发表于 2010-12-26 09:14:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开机cpu发热.我没说清楚
把775 座子加焊 已经能跑码了.
只是偶尔能亮.很多时候卡在E9 貌似bios 问题
intel 原厂的板子吧 嘿嘿
发表于 2010-12-26 10:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  楼主要是修复后,分享一下经验 啊
发表于 2010-12-26 10:12:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修好了写下经验跟思路啊!
发表于 2010-12-26 13:17:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢各位大侠.小弟这里谢谢了.
问题终于找到了.原来是775真 有的连上了.扶正就好了.
修个板子 不容易啊
再次说声谢谢了
发表于 2010-12-26 14:09:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
建议你去看主板维修基础。发现那部分问题了,再来请教。
