查看: 4687|回复: 16
DELL D620 充电问题
发表于 2010-12-24 15:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
请教个问题,DELL D620,电池接上后不充电,在系统下也认不到电池,在不接电池的时候,测PBAT_SMBCLK 3.3V,接上电池后,用万用表测此脚电压一直在跳变(范围:0.5-1.6v之间),不知道此跳变电压是否属于正常?请师傅们能给与提示。谢谢先!
发表于 2010-12-24 16:23:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你首先得知道为什么电池不认,仔细把插电池每个脚到电阻,电阻的阻值是否正常。还别忘了电池的好坏,切记!一点的疏忽就会钻到死角里去的。
发表于 2010-12-24 17:05:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池与EC之间的线路是好的吗?
发表于 2010-12-24 17:07:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看电池好坏,然后在查别的
发表于 2010-12-24 17:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 jianghe710 的帖子
对的对的。  我得好好学学
发表于 2010-12-24 18:36:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    换I/O吧、、
发表于 2010-12-24 21:35:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查一下电池的DAT\CLK的路径元件是否存在问题。
发表于 2010-12-24 23:34:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先排除电池吧。
发表于 2010-12-24 23:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看客户是不是原装适配器
发表于 2010-12-24 23:45:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
回复 蓓祖宗 的帖子
是原装的适配器
发表于 2010-12-24 23:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换下充电芯片吧
发表于 2010-12-24 23:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
回复 倒立的鱼 的帖子
请问下,电池CLK这个脚的电压一般是什么样子的?波形的?应该不是恒定3.3V的吧?
是的,这个电压我侧过,DATA和CLK都是恒定的3.3V  发表于 2010-12-25 11:15
如果有示波器可以打到波形 ,大约隔几秒钟一段波形,所以这里电压应该稳定  发表于 2010-12-25 00:25
发表于 2010-12-24 23:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
回复 jianghe710 的帖子
非常感谢,请教下,正常电池的CLK 、DATA和TEMP 脚的电压是什么样的呢?
CLK DATA 量过为3.3V左右,TEMP在2V左右,不过可能不同机器有区别  发表于 2010-12-25 00:26
发表于 2010-12-24 23:53:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先判断电池的好坏,然后查I2C总线,它跟IO通,有可能IO有问题
发表于 2010-12-24 23:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
回复 zuolun2010 的帖子
哎头疼啊,没有一样电池可换
发表于 2010-12-25 00:27:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不充电好象蛮难修的,我修过一个T61的进水机,能测到电池,就是不开充电信号,最后放弃
发表于 2010-12-25 14:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 hanyanch 的帖子
你插上适配器看看,1和2PIN相连是电池输出电压,3pin是3.3v,4pin3.3v,5pin3.3v,6pin接地,7pin是3.3v,8.9pin接地。如果有,就证明电池借口进来的信号都是通的。然后自己量量电池插到PCB上,有没有电压。这样顺藤摸瓜,很有用。
