查看: 4600|回复: 23
奇美液晶显示器 点不亮请问这时什么零件
发表于 2010-12-24 12:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
请问可用什么代换
发表于 2010-12-24 13:02:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个应该是个二极管
发表于 2010-12-24 13:03:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这就是二极管
发表于 2010-12-24 13:19:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可以用普通的代换吗、?谢谢
发表于 2010-12-24 13:25:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是个稳压二极管,做5v和12V钳位用的
发表于 2010-12-24 13:33:49 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 军冠维修 的帖子
您好 !请问用什么还换  我刚刚入手修显示器
发表于 2010-12-24 13:45:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该可以拆掉不用你试试看。或者找一个这样的管子用上去。
发表于 2010-12-24 14:00:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 双成富科技 的帖子
您好 我刚拆掉了 故障一样 ,没找到一样的管子  不知道怎么办~请指教 谢谢
发表于 2010-12-24 14:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能问题不是出在这个上面。还有你说的点不亮具体是什么情况、5V.12V有了么。、有的话直接接个通用高压板、而且得确认灯管没问题
发表于 2010-12-24 16:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
9楼的正解,LZ可以参考下
发表于 2010-12-24 16:37:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉感觉像是保护二极管
发表于 2010-12-24 16:39:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有5V 没12V其他元件测量没发现问题  二极管已经拆卸  测量电压如图   不知道换什么管子
发表于 2010-12-24 16:42:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一边测量是38V一边是5V我没这种管子换 有什么办法吗?谢谢
发表于 2010-12-24 17:58:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不接驱动板电压正常
发表于 2010-12-24 21:42:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
38V电压肯定不正常啊,单独测电源输出,断开高压,和驱动板,看看是否电压恢复正常,如正常换高压管理芯片和控制IC即可
发表于 2010-12-24 22:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是二极管   比它大一点的就可以代换
发表于 2010-12-24 23:53:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是一个稳压管,,,,
发表于 2010-12-25 00:14:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我看到板子上标示为“ZD100”,一般标记为ZD的是稳压管。
发表于 2010-12-25 08:40:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 yijijizhon 的帖子
硬盘上的电路板应该有这个,老st20g的那种硬盘
发表于 2010-12-25 09:14:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
保护二极管!!   是12V的保护二极管,在坏的硬盘电源接口电路上常有的
换个上去看你的板还能不能用!!
